LM3875单电源功放★_电路
2023-5-26 16:43| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 所示为LM3875单dianyuan电源功放电路。LM3875单dianyuan电源供电时与双dianyuan电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单dianyuan电源供电时,采用两个100kΩ电阻分压取0.5V 作为偏 ...
     所示为LM3875单dianyuan电源功放电路。LM3875单dianyuan电源供电时与双dianyuan电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单dianyuan电源供电时,采用两个100kΩ电阻分压取0.5V 作为偏置电压,经过75kΩ电阻加到LM3875输入端7脚,使输出电压以0.5V 为基准上下变化,因此可以获得最大的动态范围。*元件为根据实际情况可选用的元件,主要用于抑制放大器高频自激振荡;如果没有出现高频自激振荡,放大器工作稳定,则不需要用。
GMT+8, 2025-11-21 03:38 , Processed in 0.178630 second(s), 17 queries .
