| 故障表现为:不开机 分析与检修:通电试机无光无声,测待机电压有3.3V,开机电压10脚POWER-ON/OFF有3V电压,也有24V电压,说明电源板正常,问题在数字板。当测到数字板P801A的11脚12脚时无电压,测12C总线R214,R215都只有1.6V电压,分别断开总线电路,当断开Q107,Q108时发现R170,R171处无5V-IF电压,此处电压由U103提供,测得U103短路,断开C128对地电容后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,更换C128后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-16 20:19 , Processed in 0.220114 second(s), 17 queries .
