LM4780单声道立体声功放★_
2023-5-26 16:42| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: LM4780是单声道立体声功放,每个通道能够输出60W(典型值)连续平均功率,带动8Ω 负载,在f=20Hz~20kHz范围内总谐波失真及噪声(TTCL HD N)低于0.5%。LM4780利用其自身尖峰瞬间【温度wd】 ...
    LM4780是单声道立体声功放,每个通道能够输出60W(典型值)连续平均功率,带动8Ω 负载,在f=20Hz~20kHz范围内总谐波失真及噪声(TTCL HD N)低于0.5%。LM4780利用其自身尖峰瞬间【温度wd】保护电路提供固有的动态保护区域(SOA),使其性能等级高于离散混合放大器。LM4780的每个放大器都有一个独立的平滑过渡渐现/渐隐静噪模式,容易构成电桥或并行输出用于120W单声道工作。LM4780可用于立体声组件、小型立体声产品、有源音箱、高端立体声电视TVs和TCL HD TVs产品,其引脚排列如图所示。
GMT+8, 2025-11-21 03:38 , Processed in 0.174615 second(s), 17 queries .
