LM4780用于并联输出功放★_
2023-5-26 16:42| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 如图所示为LM4780用于并联输出音频功率放大器。并联输出音频功率放大器主要用于大输出电流驱动低阻抗负载。两个并联放大器的增益必须相同。因此决定放大器增益的电阻Rf1、Ri1和Rf2、Ri2必 ...
     如图所示为LM4780用于并联输出音频功率放大器。并联输出音频功率放大器主要用于大输出电流驱动低阻抗负载。两个并联放大器的增益必须相同。因此决定放大器增益的电阻Rf1、Ri1和Rf2、Ri2必须选0.1%容差的电阻。为了防止两个放大器输出电流不一致,在输出端分别串联一个小电阻ROUT1、ROUT2,作为均压和均流。并联输出音频功率放大器负载阻抗为RL(并联)=RL(总)×放大器并联个数(图中为2),因此每个放大器的功耗PD(MAX)=VCC2/2π2RL(并联)。
GMT+8, 2025-11-21 03:38 , Processed in 0.131492 second(s), 17 queries .
