TCL L32F19液晶(MS68B 机芯)AV老化无声
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 1
摘要: 故障现像:AV老化无声 检测与分析:通电检测声音正常,老化半小时后出现无声故障,转试TV信源声音正常,重点排查AV音频切换4052发现,Q904输出电压只有2V左右(正常应该10V),断开U901 P10脚与Q904间铜皮,飞 ...
    故障现像:AV老化无声
检测与分析:通电检测声音正常,老化半小时后出现无声故障,转试TV信源声音正常,重点排查AV音频切换4052发现,Q904输出电压只有2V左右(正常应该10V),断开U901 P10脚与Q904间铜皮,飞线连之,通电老化故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:25
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:20 , Processed in 0.164677 second(s), 17 queries .
