| ! 观察此机正常播放20~30分钟便出现画面静止、无声。正常播放20~30分钟便出现画面静止、无声,操作显示屏上保持原正常播放的画面,同时碟片仍继续运转,约1~2分钟后方停下来;若关机重新开机,又可播放30分钟左右,然后重现上述【故障】。 AB915D机采用松下DV-5型DVD机芯,首先检查激光头组件部分。拆机用手拨动进给齿轮。光头进出自如、无卡阻之感;通电观察,各电机运转自如。附表:dianyuan电源板插座插座电压标注3.35-99实测电压【存储器数据】3.464.8-9.859.03 再查主板上有关芯片:数字伺服块MNl03S26EGA、解码块ES4428F、 程序存储块HY29F800TG、【存储器数据】缓冲存储块HY57V641620HG及外围元器件及传输信号点等均未发现【故障】(由于缺少电路电路图图纸,仅查了芯片主信号点),手摸各芯片及工作时也有明显温升。 查dianyuan电源部分各直流输出插座电压值基本上正常,只是+3.3V为+3.46V(优利德UT55数字表测得,参照别的机型,在许可范围之内),而-9V为-9.85V。电压略高,但不属于主芯片的供给dianyuan电源,其详细【存储器数据】如附表所示。查主板上各芯片供电端电压为2.69V、3.31V、4.80V,可见2.5V端现为2.69V,有偏高之疑。而2.69V是由Q2003串接降压而来,如左图所示。若将2.69V降为2.5V,其结果会如何呢?分析电路结构,其最简便方法是:将dianyuan电源板串到主板上的插件连线间接一降压电阻R。经串接电流表测知,机器正常工作时电流为250mA左右,经计算串入0.6Ω电阻后通电测Q2003输入为3.31V,输出为2.55V,但连续播放40分钟以后又重现上述【故障】。看来【故障】有所改善,可能芯片有硬或软件方面的缺损,再将串接电阻改为0.7Ω,通电测92003输入为3.25V,输出为2.49V,如右图所示,重新开机,无论播放多长时间都不停机,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-21 07:05 , Processed in 0.193350 second(s), 17 queries .
