高品质56W音频功率放大器LM3875
2023-5-26 16:41| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: LM3875是高品质音频功率放大器,能够输出56W连续平均功率,带动8Ω负载,在f=20Hz~20kHz范围内总谐波失真及噪声(TTCL HD N)为0.1%。LM3875利用其自身尖峰瞬间【温度wd】(oKe)(SpiKeTM) ...
    LM3875是高品质音频功率放大器,能够输出56W连续平均功率,带动8Ω负载,在f=20Hz~20kHz范围内总谐波失真及噪声(TTCL HD N)为0.1%。LM3875利用其自身尖峰瞬间【温度wd】(oKe)(SpiKeTM)保护电路提供固有的动态保护区域(SOA),使其性能等级高于离散混合放大器。SpiKeTM保护手段包括:输出过压、欠压、过载、【温度wd】失控和瞬间【温度wd】尖峰。LM3875具有极好的信噪比(>95dB最小值),典型低噪声基底值为2.0μV。在整个音频频率范围内,额定输出到额定负载时,有着极低的总谐波失真及噪声值,(TTCL HD N)为0.06%,提供极好的线性,IMD(SMPTE)典型额定值0.004%。LM3875可用于立体声组件、有源音箱、环绕声放大器、高端立体声电视TVs等,其引脚排列如图所示。
GMT+8, 2025-11-21 07:05 , Processed in 0.175593 second(s), 17 queries .
