TCL L42P60BD液晶(MS48机芯)不开机
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 1
摘要: 故障现像:不开机检修与分析:通电检测3.3V,24V都正常,触摸解码块,发现其不发热,测量其供电发现L813电压1.35V(正常应为1.28V)更换U803,故障依旧,测量阻值均未发现问题,检测其滤波电容,发现C845对地电 ...
    故障现像:不开机
检修与分析:通电检测3.3V,24V都正常,触摸解码块,发现其不发热,测量其供电发现L813电压1.35V(正常应为1.28V)更换U803,故障依旧,测量阻值均未发现问题,检测其滤波电容,发现C845对地电容假焊,加焊,通电检测,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:25
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:21 , Processed in 0.197653 second(s), 16 queries .
