| 故障表现为;开机后自动关机又开机,反反复复检修过程 开机检测各个关键点电压24V,12V,5V,3.3V,1.8V都正常,分析可能是由于待机电压异常造成的,仔细检查待机CPU(WT6702F)部分电路发现U001的16脚电压是0V,而正常的电压应该是3V,试断开R007后再开机检查16脚电压上升为3.3V,同时试机机器图声都正常,仔细检查R007的后级发现Q805(BT3904)漏电,代换后再焊上R007机器的故障就消失,开机再老化机器几个小时都没见问题再次出现。 |
GMT+8, 2025-12-16 20:20 , Processed in 0.201181 second(s), 16 queries .
