TCL L32F19BD液晶(MS68B机芯)自动关机
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 1
摘要: 故障现像:自动关机 检修与分析:通电观察发现,机器刚显示“TCL”字样就马上关机,检测主板各个供电均正常,重点排查下复位电路发现C003处电压1V多(正常0.69V),更换Q001 ,D001通电检测,复位电压正常,开机 ...
    故障现像:自动关机
检修与分析:通电观察发现,机器刚显示“TCL”字样就马上关机,检测主板各个供电均正常,重点排查下复位电路发现C003处电压1V多(正常0.69V),更换Q001 ,D001通电检测,复位电压正常,开机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:26
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:21 , Processed in 0.128275 second(s), 17 queries .
