| 故障表现为: TV搜不到台,视频正常 分析与检修:开机测量高频供电33V调谐电压正常,AGC2.0V-4.2V变化也正常,当测量高频头3脚(SCL)5V正常,测量4脚电压为0.56伏明显不正常,低于正常值4.9伏测量R627另一端有5伏左右的电压,将R626取下测量其阻值已经开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(100欧姆贴片电阻) |
GMT+8, 2025-12-16 20:22 , Processed in 0.184715 second(s), 17 queries .
