TCL L48F3320-3D电视(MS28L机芯)开机背光闪
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 1
摘要: 故障表现为:开机背光闪检修过程:开机测量3.3V待机电压正常,二次开机PS-ON输出高电平,但主电压24V和去背光驱动板电压56V不正常,都出现忽高忽低,同时伴随着电源板出现吱吱响声,此时测量PFC电压只有345V左右 ...
    故障表现为:开机背光闪
检修过程:开机测量3.3V待机电压正常,二次开机PS-ON输出高电平,但主电压24V和去背光驱动板电压56V不正常,都出现忽高忽低,同时伴随着电源板出现吱吱响声,此时测量PFC电压只有345V左右波动,由此知道PWM输出电压低是有PFC电路不正常引起,【PFC电压低到一定程度,PWM电路应该就不会工作了】,开机试一会然后关机,用手触摸发现PFC电感位号[LP1]明显发烫,怀疑它坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:22 , Processed in 0.153630 second(s), 16 queries .
