| 笔者在这里介绍一款采用10英寸扬声器单元制作的三分频音箱。 一、材料准备: 扬声器均采用国产南鲸牌。低音型号:YD270-8B(布边涂胶盆80W),中音型号:YDZ176-8X(50W),高音型号:YDQG20-8F(圆形钛膜40W球顶高音)。虽然YDZ176-8X原先设计用于低音,但由于它的频率上限为7000Hz,因此用作中音是完全可行的,而且这种搭配所表现的人声更清晰、自然。图1是笔者根据所用扬声器的具体参数(见表)度身打造的一款三分频器,分频点分别为750Hz、2800Hz,衰减斜率为17dB/oct?-6dB ?电感L1、L2(3.1mH)用15A/250Vdianyuan电源滤波器代用,L3、L4(0.5mH)用?1mm的漆包线在内径、高、深均为13mm的“工”字形塑料骨架上绕124匝而成;C1、C2(24μF)用2只12μF的捷登MKP CBB金属化分频电容并联而成,C3、C4(4μF)用2只2.2μF捷登MKP CBB金属化分频电容并联而成;板材为厚度20mm的中密度板一张(规格:1220mm×2440mm);沥青3公斤;铁角板(用来夹持箱体,家具店有售)若干。二、装配调试: 本音箱高、宽、深分别为1080mm×280mm×320mm(有效容积约100L),前面板尺寸如图2所示。按照所需尺寸截好板材后再用钢丝锯挖好扬声器孔。对于箱体的组装笔者一贯采用铁角板+平头螺钉的方法,这样可以完全消除由于箱体安装不牢固而引起的共振现象。箱内的加固木条笔者是用一块倾斜的木板把箱体内部分成两个空间(中高音与低音分开),这种做法不但可以使箱体更牢固、使音质更纯,并能有效地消除因箱体上下底面平行而产生的驻波所带来的能量损失;而且由于倾斜隔板把箱内空间分成两个典型的亥母霍兹共振腔,使箱内的声波产生两次谐振,从而展宽了音箱的频响范围,使低频下限潜得更深,即使不用超低音音箱也能准确地再现那震撼人心的低频效果。 箱体组装完之后再往箱内倒入1.5kg熔化的沥青把各个缝隙灌实,箱体外表的装饰视个人喜好而定(笔者是前后面喷黑色的亚光漆<清漆与黑漆1∶1混合>,上、下、左、右面贴音箱贴面)。倒相管采用直径为8cm、长为16cm(笔者调试时截去1.5cm)的成品。在装扬声器前应在箱内用白乳胶粘一层0.6cm~1cm厚的海绵吸音以改善阻尼系数(具体用量视听感而定);安装扬声器时最好在扬声器与面板之间加一层橡胶垫(可用旧车胎剪制)。 以上步骤完成之后再往底部嵌入4颗铜脚钉,而后就可以静下来试听,不过在正式使用前最好褒机5个小时。 |
GMT+8, 2025-11-21 07:05 , Processed in 0.167613 second(s), 17 queries .
