有源音箱的组成
2023-5-26 16:39| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   有源音箱的构成可分为有源和无源部分。有源部分主要由功放组件和dianyuan电源变压器组成。功放组件用来对音乐信号进行放大并实现各种操控功能,而dianyuan电源变压器则为功放组件提供电能 ...
      有源音箱的构成可分为有源和无源部分。有源部分主要由功放组件和dianyuan电源变压器组成。功放组件用来对音乐信号进行放大并实现各种操控功能,而dianyuan电源变压器则为功放组件提供电能。无源部分主要包括扬声器、分频器和音箱箱体。
  扬声器是整个音响系统的最终发声器件,目前绝大多数有源音箱使用的是动圈式设计,结构简单,成本低廉且性能良好,但对高音和低音对于扬声器的不同要求难以兼顾,所以必须使用分别针对高音和低音的两种单元,既提供良好的音质,又保证频带的完整。低音单元的重放频率一般在20~6000Hz之间,口径大多数在3~8英寸之间。高音单元一般体积较小,重放频率为1500~25000Hz,振膜直径在12~25毫米之间。
  分频器的作用是根据频率将信号分别分配给高音单元和低音单元,高水平的设计师还能利用分频器对声音的音色进行调整。分频器的另一个作用是防止大功率的低频信号损坏高音单元。一般中低档有源音箱仅用最简单的单电容分频,成本低但效果差,而高档音箱则配备经过精心设计和调整并由多元件构成的真正的分频器。
  箱体的作用主要是防止发生“声短路”现象。“声短路”现象是指扬声器正面和背面所发出的声波因相位相仿而抵消,主要发生在低频段。扬声器如果不装在音箱上是没有低音的,箱体的作用就是将扬声器两面的声波隔离,避免“声短路”现象。
  扬声器、分频器和箱体的组合是有源音箱的重中之重,是有源音箱音质的决定性因素,对于多媒体有源音箱来说,该组合更决定了音箱音质的70%以上。
GMT+8, 2025-11-21 07:05 , Processed in 0.182370 second(s), 17 queries .
