无源多媒体音箱巧变有源音箱
2023-5-26 16:39| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 本人用一根连线,将无源多媒体音箱升级变为有源音箱,其效果无论从音质和音量方面都有明显改进,特别是音量变大了几倍。 一般普通声卡都带有音频线路输入、输出接口,我们选用一根双声 ...
    本人用一根连线,将无源多媒体音箱升级变为有源音箱,其效果无论从音质和音量方面都有明显改进,特别是音量变大了几倍。    一般普通声卡都带有音频线路输入、输出接口,我们选用一根双声道连线,将线路的输出、输入口连接并让其进行二次音频放大。但要注意到,由于同声道,易产生正向叠加,即声反馈问题而出现啸叫,所以不宜采用RL与R′L′的方式对接,而应采用错位方式,即R′—L,R—L′方式连接,这样即可避免正向声反馈作用。但双声道对单声道时,宜避免RR′或LL′重叠输入,否则容易由二次放大后而产生啸叫,因此需将其中某一声道放弃。
     经过这样改装的声卡,在其Speaker输出口,将产生二次放大后的功率输出。其输出是原输出的2~3倍音量大小,足以使无源多媒体音箱变为有源多媒体音箱。试听后的音响效果,将令你感到意外的惊喜。
GMT+8, 2025-11-21 07:05 , Processed in 0.185009 second(s), 17 queries .
