TCL L26F11 (MT23L机芯)VGA无图像
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 1
摘要: 故障表现为:VGA无图像 维修与分析:首先测量VGA端子的R。G。B脚的对地阻值。均为无穷大。说明是对地的75欧电阻已经烧开路。凭经验此问题是因为电脑主机不良高压静电放电。或者是雷闪经网线进来到电脑主机传到电 ...
    故障表现为:VGA无图像
维修与分析:首先测量VGA端子的R。G。B脚的对地阻值。均为无穷大。说明是对地的75欧电阻已经烧开路。凭经验此问题是因为电脑主机不良高压静电放电。或者是雷闪经网线进来到电脑主机传到电视的主板。这样的话主芯片承受的高压峰值已经超标所以会被烧掉。更换R.G.B的三个对地电阻和解码芯片后试机一切正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(值得注意的是此种情况是因为电脑主机放电造成。但一般电脑主机没有损坏的迹像。)
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:28
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:22 , Processed in 0.198652 second(s), 17 queries .
