| 1、按用途分类 在音响工程中使用的音箱按用途不同可分成两大类,第一类是扩声音箱(亦称演出用音箱);第二类则是监听音箱。这两类音箱因为使用的目的各不相同,设计时的考虑重点也不尽相同,特性有所差异,选用音箱时首先要按其用途正确选择。 (1)扩声音箱 专业扩声音箱系统多是大功率、宽频带、高声级的音箱系统,为了有效地控制其声场,高频单元一般都用号角式扬声器以增强其指向性,专业扩声音箱的灵敏度一般都比较高。在厅堂电声系统中用这类音箱系统向听众播放声音。 扩声音箱系统形式主要分两种,一种是组合式音箱,多是小型的扩声音箱,典型的是一个15in中低频单元加上一个号角式高音,装于同箱体内。另一种形式是各个频段分立,中低频采用音箱形式,高频采用驱动器配以指向性号角形式。号角扬声器有不同规格,同一个高频驱动器单元,根据指向性选配不同的号筒,从而达到将声波投射到不同的听观众区的目的。这类扩声音箱系统由于多数采用指向性号筒高音单元,适合在大厅使用。 (2)监听音箱 所谓监听音箱是供录音师、音控师监听节目用的音箱。这类音箱应有极高的保真度和很好的动态特性,应不对节目作任何修饰和夸张,真实地反映音频信号的原来面貌。监听音箱通常被认为是完全没有“个性”的音箱。监听音箱的使用目的不是欣赏节目,而是通过监听音箱去及时、准确地发现节目声音存在的问题和缺陷。其解析力必须高于普通的欣赏型和扩声音箱。可以认为根据监听音箱来调整处理好的节目,用普通扬声器是找不出其毛病的。监听音箱的这种解析力要通过其良好的瞬态特性来保障。 监听音箱安装在监听室和录音室,由于室内容积不大,因此监听音箱的体积一般总是比扩声用音箱小一些;监听音箱的中高音一般较少用恒指向号筒。 正因为监听音箱的要求高,优质的监听音箱价格自然也较昂贵。但监听音箱对节目音质毫无修饰美化能力,节目信号中的缺陷会较多的暴露出来。因此,切勿以为用监听音箱作扩声音箱可以提高厅堂的音质。另外,监听音箱往往不具备扩声音箱的功率承受能力、灵敏度以及恒指向性特性。 2、按音箱的结构分 专业音箱的结构有多种多样,分为密闭式、倒相式和号筒式音箱。其中密闭式和倒相式是最常见的两类。 (1)密闭式专业音箱 密闭式音箱的箱体是完全密封的,它将扬声器背面的声波完全封闭在箱体内,与扬声器的前方完全隔绝。密闭式专业音箱又被称“气垫式”音箱。设计合理的密闭式专业音箱,可以使低频段具有良好的重放特性。密闭式专业音箱结构简单,体积较大,在欧美等国比较流行。 (2)倒相式专业音箱 倒相式音箱是国内比较流行的样式,其特点是效率高,箱体相对较小,但设计比密闭式音箱要复杂。它的面板上设有1-2个倒相管孔,可以使扬声器背后幅射的声波从倒相管孔中传出,以增加扬声器发出的声功率。由于倒相式专业音箱结构设计要求严格,因此不容易选购到性能优良的产品。 (3)号筒式专业音箱 号筒式音箱是扬声器纸盆的前面(或后面)加有木质号筒的音箱。通常,为了缩小体积,号筒被做成弯折式形状,即折叠式号筒。号筒可以加在纸盆前面(称为前向号筒式),亦可以加在纸盆后面(称为后向号筒式)。虽然它们的结构不同,但原理及性能完全相同。号筒式专业音箱的高频特性较好,主要用于大型的专业音响系统。 3、按体积分 (1)落地式专业音箱 落地式专业音箱是指音箱体积较大,可直接安放于地面上的音箱。落地式音箱可安装口径较大的低音扬声器,因此低音特性较好,频响范围宽,功率也较大,但由于其扬声器数量多,声象定位往往不如书架式音箱清晰。在专业音响系统中,落地式音箱更接近电影音响的要求。 (2)书架式专业音箱 体积较小,放音使用时需要单独将其架设起来,离地面有一定高度。因其扬声器数量少,口径小,故声象定位往往比较准确,但存在功率不够大,低频效果差的不足,在专业音响系统中通常用来作为辅助型专业音箱,如监听音箱和返听音箱等。在专业音响系统中,当书架式音箱用于播放歌曲或轻音乐时,其效果往往比落地式专业音箱更胜一筹。《现代音响工程》。 |
GMT+8, 2025-11-21 07:06 , Processed in 0.101823 second(s), 17 queries .
