TCL L32F19液晶(MS91机芯)黑屏(图)
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏 分析与检修: 开机亮一下就保护,这是大家最为常见的问题,这款机器屏的背光板上变压器很容易坏(LK315T3LA31),没有同型号的代用的话,屏很容易出现暗带。坏的身边一大堆,大家注意没,坏的都 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修: 开机亮一下就保护,这是大家最为常见的问题,这款机器屏的背光板上变压器很容易坏(LK315T3LA31),没有同型号的代用的话,屏很容易出现暗带。坏的身边一大堆,大家注意没,坏的都是同一方向的绕组,如果我们身边没有好的,可以废物再利用啊,用2个坏的拼一个。例如2个坏的A端都是好的,先把坏的一端绕组挑断,然后把低压绕组并联,高压绕组也并联就可以,效果很好。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:21 , Processed in 0.129695 second(s), 17 queries .
