TCL L48E5000E液晶(MT01C 机芯)不定时灯亮不开机
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时灯亮不开机 分析与检修:通电测量各路供电都正常,软件版本也升级到049,还是有时不开机,为了故障快速出现,用热风台给数字板加温,在加到U201周围时,机器灯亮不开机,这时测量U201与主IC, ...
    故障表现为:不定时灯亮不开机
分析与检修:通电测量各路供电都正常,软件版本也升级到049,还是有时不开机,为了故障快速出现,用热风台给数字板加温,在加到U201周围时,机器灯亮不开机,这时测量U201与主IC,总线之间的过孔,发现有十几欧值,连之后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:22 , Processed in 0.198319 second(s), 17 queries .
