| 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-37BX5液晶电视,开机后慢慢呈现白屏并且满屏横线。 故障检修:首先测量逻辑板X3772TPZ上VDDA,VGH电压均偏低,且IC3(DC-DC)发热严重,试着拔掉CN4软线,测量VDDA,VGH电压恢复正常,且IC3不在发热,故障缩小至K3372TP边带板,测量边带板VDDA,VGH,VDD,VGL对地阻值无明显短路,测量这些电压的两两阻值发现VGH和VDD之间阻值只有112欧,明显不正常,从背后割断SSOF1的VGH供电铜箔,测量VGH和VDD之间阻值还是112欧,断定是SSOF1绑定的IC坏了,需要换SSOF1。 想起之前修到过VGH和VGL之间漏电的,后来用VGHP电压"间隔短路"到VGH后,阻值恢复正常修复的案例,随即用相同方法试验,图像出来了,但是边带板K3372TP对应的左侧图像亮度偏暗,测量VGH电压也被拉低,看来是短路电流不够,尝试用VDDA对VGH“间隔”短路,反复2--3次后测量VGH和VDD阻值无穷大了,恢复背后到SSOF1的VGH供电铜箔,试机,测量VDDA,VGH,VDD,VGL电压均恢复正常,图像亮度均匀,无拖尾,无延迟,证明修复成功。 间隔”短路:间隔性将某一个电压或信号或GND短路到另一个电压或信号,以达到用电压或电流对局部损坏的IC内部漏电部位烧断开。此方法有风险,操作需谨慎! |
GMT+8, 2026-1-8 07:55 , Processed in 0.702743 second(s), 16 queries .
