总馨牌封闭式全自动温热饮水机加热指示灯亮,水阀放出的热水温度很低
2023-5-26 16:36| 发布者: 开心| 查看: 540| 评论: 2
摘要: !   【故障】现象说明加热温控器ST2动作【温度wd】偏低,主要原因是饮水机使用年限较长,温控器电性能变差,提早断开dianyuan电源所致。用KSD-301型、250V/5A/88℃突跳式温控器更换,【故障】即排除 ...
    !            【故障】现象说明加热温控器ST2动作【温度wd】偏低,主要原因是饮水机使用年限较长,温控器电性能变差,提早断开dianyuan电源所致。用KSD-301型、250V/5A/88℃突跳式温控器更换,【故障】即排除。提醒注意,更换温控器时,需在热罐及温控器接触面涂一层导热硅脂,以利导热测温准确。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 17:54
谢谢分享!
引用 寂静竹竹 2023-9-11 04:28
谢谢楼主分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.167446 second(s), 18 queries .
