中强CTX-C2型多频彩显开机后无光栅
2023-5-26 16:36| 发布者: 开心| 查看: 219| 评论: 1
摘要: !   观察该机开机后无光栅、无显示,但机内发出“吱吱”叫声,而且声音有些沙哑,指示灯和CRT显像管灯丝都不亮。  无光栅无显示、机内发出“吱吱”叫声是过流保护的一种典型现象,说明dianyuan电源22 ...
  无光栅无显示、机内发出“吱吱”叫声是过流保护的一种典型现象,说明dianyuan电源220V整流滤波电路后面的电路有短路【故障】,或dianyuan电源负载有短路【故障】。该机叫声有些沙哑,表明短路比较严重,因此怀疑行输出可能有问题。行输出是dianyuan电源的负载,它的功耗大,约占显示器功耗的50%,而且【故障】率比较高。测量行输出管已严重击穿,选用一只新三极管更换后,加电试验,指示灯亮,屏幕有高压静电反应,但屏幕无显示,仍可听到轻微的“吱吱”叫声。这不中现象说明dianyuan电源可能有【故障】。因为保护电路能工作,说明开关振荡电路和稳压控制电路没问题,【故障】可能发生在高频脉冲变压器次级电路。但经过反复检查未发现问题,于是用排除法来判断:先断开IC 1(781为加电试验,“吱吱”叫声不变;再断开IC2(7805)加电试验,“吱吱”叫声消失。测量dianyuan电源各路输出电压,PSV外,其余各路电压正常(113V、75V及12V ,说明的确是IC2不良,用一块新7805更换IC2,不良,叫声完全消失,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 17:58
谢谢分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.399575 second(s), 17 queries .
