| ! 首先开机测试,发现只有5V待机电压正常。于是强制给一个5V的PS-ON信号再次测试,还是没有12V、24V。根据【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程,测试给长虹PFC和PWM电路供电的VCC电压也没有。于是怀疑是保护电路异常。这时断开R36后再次开机测试,电压立即恢复正常。说明是保护电路的问题,关键是如何判断是哪个地方异常造成保护电路工作,于是依次测试D36、D17、D14、D20、D22,测试发现D14的两端都有高电平,因此可以判断是由于D14这一路过流保护引起的。依次对比测量其他两路过流保护电路的电压,没有发现异常。代换IC10后【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.104619 second(s), 17 queries .
