奇声VCD-1038机,通电后机器无任何反应
2023-5-26 16:36| 发布者: 开心| 查看: 364| 评论: 1
摘要: !   检查dianyuan电源保险管F1烧黑,开关dianyuan电源集成电路5L0380(IC1)表面已炸裂了一小块,其附近印板电路也有烧焦现象,其他未见异常,说明机内有严重短路现象。  将损坏件拆下,然后用万用表 ...
  将损坏件拆下,然后用万用表测量开关变压器初、次级电路各整流滤波电路对地zuzhi阻值,正常;再测量主板供电端子对地正反向zuzhi阻值未见异常。将损坏的元件换新,拔掉后级负载电路供电排线后通电。测量次级输出电压基本正常,但表针有轻微抖动现象,且开关变压器发出轻微的“唧唧”声。将供电排线接上,+5V电压跌至+2V左右,难道负载电路有短路现象?
  重新检查主板电路未见异常,触摸各集成电路表面也无过热现象。检查稳压环路,先断开次级负载电路,测得+5V输出电压为+5.5V左右,难道是IC1过压保护电路起控所致?但测量稳压取样电阻正常,试更换KA431无效。由于IC1已经换新,故怀疑光电耦合器PC817损坏,拆下PC817发现底部已裂开损坏,将其更换后各组输出电压不再波动,同时“唧唧”声也消失。机器恢复正常工作。。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 17:59
谢谢分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.180329 second(s), 17 queries .
