| ! 先检查接水槽和出水孔已严重堵塞,用钢丝疏通了一下,再用万用表检查,发现压缩机启动电容不良,换上一个30μF/400V的电容,压缩机工作正常。但用钳型电流表查工作电流明显比额定电流大,仔细观察。发现室内机和室外机都有严重滴水现象,怀疑室内机结冰。打开室内机,发现蒸发器表面沾满了厚厚的灰尘,排水槽和出水孔被一些冰块和污垢混合物堵塞了。疏通之后,认真清洗室内机和室外机,此时再检查工作电流已正常。分析原因是空调长期日夜不停机工作。加上空调【温度wd】设定又过低(17℃)负荷大,蒸发器和冷凝器上污垢太多,结冰堵塞,冷凝水排不出去,造成室内外溢水。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.483097 second(s), 17 queries .
