| ! 观察该机接通dianyuan电源时红色待机指示灯亮。按遥控器或本机dianyuan电源开关(POWER)键,待机指示灯熄灭,但主dianyuan电源电路中的继电器不吸合,同时四个声道均无声。即不能开机。 该机dianyuan电源分为主dianyuan电源和副dianyuan电源,主dianyuan电源向四个声道功率放大电路和前级小信号处理电路供电,副dianyuan电源向微处理器(该机微处理器采用了单片机AT89C51,厂标型号AV-9092-5.1)和显示驱动电路供电。副dianyuan电源是非受控dianyuan电源,正常时,只要插上dianyuan电源插头,副dianyuan电源就向微处理器供电,机器便处于待机状态,红色待机指示灯亮;主dianyuan电源是受控dianyuan电源,它的通/断受微处理器控制,正常时在待机状态下,按遥控器或本机dianyuan电源开关键(轻触键),待机指示灯立即熄灭,同时可听到主dianyuan电源电路的继电器吸合声,约3秒钟后又可听到音箱保护电路的继电器吸合声。根据【故障】现象,判断副dianyuan电源及微处理器工作正常。【故障】应在主dianyuan电源通/断控制电路。 根据实物绘出相关部分电路如图所示,图中T1是副dianyuan电源变压器,T2是主dianyuan电源变压器。J1是控制主dianyuan电源通/断的继电器,串联在主dianyuan电源变压器初级与市电输入电路之间。三极管Q1、Q2和R2、R1组成继电器驱动电路。只要插上dianyuan电源插头,副dianyuan电源就能输出+10V和稳定的+5V电压,其中+5V电压加至微处理器AT89C51dianyuan电源端31、40脚。其dianyuan电源通/断控制端③脚输出低电平(OV)。一方面使驱动三极管Ql、Q2截止,继电器线圈无电流通过,因此继电器不吸合,其常闭触点④、②接通,220v交流电不能加到主变压器T2初级,主dianyuan电源无直流电压输出;另一方面使待机指示电路中的Q3(PNP管)导通,待机指示灯LED1因有电流通过而发光,整机处于待机状态。在待机状态下按一下遥控器或本机dianyuan电源键POWER,微处理器接收到此操作指令,其③脚立即输出高电平(约3V),使Q3截止,指示灯熄灭,同时使驱动管Q1、Q2正偏而导通,继电器线圈有电流流过,继电器吸合,常开触点④、③接通,220V交流电加到主变压器T2初级,主dianyuan电源输出各种直流电压,分别送四个声道功率放大电路和前级小信号处理电路,整机工作。 测微处理器AT89C51dianyuan电源通/断控制端③脚电压,在按dianyuan电源键后有高电平(3V)输出,正常。 再测Q1基极电压为3V(正常应为1.4V),Q2基极电压为0V(正常应为0.7V),据此判断Q1的b、e极间开路,取下检测Q1b、e极间zuzhi阻值为无穷大。用一只同型号三极管(C9014)更换Q1后试机,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.090095 second(s), 17 queries .
