全波整流型超力通CLT760A充电器电源指示灯不亮
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 391| 评论: 0
摘要: !   观察充电部分电压较低,一般元件不易损坏,故应先查开关dianyuan电源部分:测量开关管Q1集电极和基极电压,如c极无200V左右直流电,说明整流桥有断路【故障】;如200V电压正常,说明整流桥正常。再 ...
    !            观察充电部分电压较低,一般元件不易损坏,故应先查开关dianyuan电源部分:测量开关管Q1集电极和基极电压,如c极无200V左右直流电,说明整流桥有断路【故障】;如200V电压正常,说明整流桥正常。再检测R4是否烧断,如完好应逐次检查Q1、Q2、D7、D5、C3等易损件,若确定开关dianyuan电源完好,而指示灯仍不亮,则检测D8,根据有无输出电压可确定【故障】点。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.177903 second(s), 17 queries .
