春雷2188A型VCD机,通电后电源指示灯能点亮,但显示屏不亮,也无开机画面
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 398| 评论: 0
摘要: !   开盖后通电观察激光头无初始化动作,说明解码电路有问题。先测量其+5V、+8V供电正常,接着测量时钟晶振Y1、Y2两端电压分别为1.8V、0.6V,正常;改用示波器测量晶振两端波形也正常。该机解码电路采 ...
    !            开盖后通电观察激光头无初始化动作,说明解码电路有问题。先测量其+5V、+8V供电正常,接着测量时钟晶振Y1、Y2两端电压分别为1.8V、0.6V,正常;改用示波器测量晶振两端波形也正常。该机解码电路采用SPCA718A,测量其与DRAM、DROM之间无任何通讯波形,无意中碰触DRAM,感觉其【温度wd】明显偏高,而正常时该芯片应无发热现象,怀疑其已损坏,更换后试机,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.201518 second(s), 17 queries .
