TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)不开机
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 分析与检修:开机测试发现灯亮不开机,先强制升级无效,测板子上得各组电压都正常,晶振,复位,总线电压都正常,对板子上的1.26V技改,故障依旧。后仔细看板子发现SD卡槽异常,测试发现5V对 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:开机测试发现灯亮不开机,先强制升级无效,测板子上得各组电压都正常,晶振,复位,总线电压都正常,对板子上的1.26V技改,故障依旧。后仔细看板子发现SD卡槽异常,测试发现5V对地短路,卡槽的脚背插弯,挑正后机器恢复正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:30
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:19 , Processed in 0.173545 second(s), 16 queries .
