CW【创维】21D9BHT(3D21机芯)彩色电视机黑屏
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 1
摘要: !   根据【故障】现象分析,dianyuan电源应该基本正常,实测各供电正常;测试遥控开关机控制正常,说明CPU及控制电路也基本正常。开机后发现CRT灯丝亮。说明行扫描电路基本正常。黑屏最直接的原因应在 ...
    !            根据【故障】现象分析,dianyuan电源应该基本正常,实测各供电正常;测试遥控开关机控制正常,说明CPU及控制电路也基本正常。开机后发现CRT灯丝亮。说明行扫描电路基本正常。黑屏最直接的原因应在信号通道部分,因所有信号均出现黑屏,说明【故障】源应在信号源汇集的公共部分及其后,本机即为数字处理HTV025或后级电路。测HTV025的RGB输出电压仅有0.2V左右。比正常值低很多,断开后级,【故障】依旧。估计本级出现异常。检查外围电路基本正常,怀疑HTV025内部的D/A转换部分性能不良。换新后【故障】现象消失。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 贾志敏 2025-2-4 00:56
谢谢分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.182378 second(s), 16 queries .
