金利牌DY-4.8C型电热水瓶按压再沸腾开关无反应
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 212| 评论: 0
摘要: !   检查发现引起该【故障】多是SB3长期使用,内部积污或触点氧化不接触所致。向SB3缝隙中注入少量酒精,并迅速按压开关数次以清洗污物,但无效。接的常开触点K1-1烧蚀接不通所致。用EGR-731型/10A/250 ...
    !            检查发现引起该【故障】多是SB3长期使用,内部积污或触点氧化不接触所致。向SB3缝隙中注入少量酒精,并迅速按压开关数次以清洗污物,但无效。接的常开触点K1-1烧蚀接不通所致。用EGR-731型/10A/250V直流继电器更换后,再沸腾加热电路恢复正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.158289 second(s), 17 queries .
