X【厦华】MT2935A数字高清彩色电视机三无,待机指示灯亮
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: !   检测C561上B+电压正常,整机除了B5Vdianyuan电源的5V供电正常,其他低压供电均偏低。观察CRT显像管的灯丝不亮,测视放电压与B+电压一样是130V。说明行未起振。测N301的29脚供电dianyuan电源为10.5V ...
  检测C561上B+电压正常,整机除了B5Vdianyuan电源的5V供电正常,其他低压供电均偏低。观察CRT显像管的灯丝不亮,测视放电压与B+电压一样是130V。说明行未起振。测N301的29脚供电dianyuan电源为10.5V,N301 26脚行驱动脉冲输出端与供电电压一样为10.5V。说明行未起振是N301不工作引起的。N301不工作,除了外围的元件异常和X射线保护、IC本身不良外,解码板不工作,无同步信号送到N301的②脚也会造成行停振(有些机型没有行同步脉冲,行不会停振,只会行不同步)。检查解码板的5V供电只有2.83V。
  显然解码板无法工作。但行不起振,开关dianyuan电源负载很轻,除了B+电压和CPU供电的5V电压是稳定的,其他的电压均要下降,因此无法判断是解码板不良还是dianyuan电源供电有问题。因此断开B+的滤波电感,使行不起振,在B+的滤波电容两端接入60W的灯泡作为假负载。开机,测其他低压供电都恢复正常值,但为解码板供电的5V电压。依旧偏低。
  测该路的稳压集成电路N552(7805)的输入端(见图),电压也偏低,只有4.56V。用手摸该三端稳压集成电路的散热片并不发烫,说明解码板不存在严重的短路,测解码板的5V供电端的对地zuzhi阻值正常。检查N552输入端的供电回路,
发现限流电阻R550zuzhi阻值由0.33Ω变为12Ω,更换该电阻后开机,解码板的5V供电恢复正常,拆掉灯泡,焊好行激励变压器。【故障】排除。
  最后总结:他激型的开关dianyuan电源在负载轻的情况下。有些输出电压要下降,这样就给检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料带来困难,可以采用断B+负载。加灯泡作为开关dianyuan电源假负载,再进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。该机型和TC、TF的机型在没有场同步信号输入到N301(TDA9118)的②脚时。都会造成行停振无光栅的【故障】。
                               友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.172451 second(s), 17 queries .
