声视达DV-688E型VCD机,遭受雷击后整机不工作
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 205| 评论: 0
摘要: !   该机采用TC9462+ES3210主板。直观检查机内各电路无烧焦、炸裂现象,但手感存储器IC7(PT28C020-90)温升异常,其他各IC【温度wd】正常。  测量主板供电插座CN5各端电压,+8V端正常,+5V端则高达+ ...
  测量主板供电插座CN5各端电压,+8V端正常,+5V端则高达+8.5V左右。检查为三端稳压块7805损坏,换为新三端稳压块后,+5V端电压恢复正常,但整机仍不工作,IC7表面【温度wd】仍然偏高,同时,新换上的三端7805稳压块也严重发热。
  试将存储器从IC插座上拔出后,稳压块不再发热,据此判定存储器已经损坏。用一块同机型报废板上的存储器将其代换后,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.118855 second(s), 17 queries .
