TCL L32F19液晶(MS19C机芯)冷机图像不良且喇叭有杂音(图)
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 1
摘要: 故障表现为:冷机图像不良且喇叭有杂音检修过程:首次维修是故障时满屏都是竖线,测量发现U810 3.3V三端稳压输出变成4.6V了 ,由于是硬故障试机后故障机修到这里,终于修好值得探讨。未在试机,过几天用户有送来说声音不正常,冷开机有杂音 ...
    故障表现为:冷机图像不良且喇叭有杂音
检修过程:首次维修是故障时满屏都是竖线,测量发现U810 3.3V三端稳压输出变成4.6V了 ,由于是硬故障试机后故障机修到这里,终于修好值得探讨。未在试机,过几天用户有送来说声音不正常,冷开机有杂音 热机就正常了。仔细检查功夫的4路数据信号的过孔未发现问题。检查DDR与主芯片的通讯过孔也没问题。试代换DDR故障依旧,更换主芯片故障依旧,检查DDR月主线间的排阻。查到RP208坏 更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:30
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:22 , Processed in 0.164124 second(s), 17 queries .
