TCL L40F19FBE液晶(MS58机芯)花屏,红色噪点
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 1
摘要: 故障表现为:花屏,红色噪点。 检修与分析:起初是怀疑显示屏的问题,于是更换LTA400HA07的显示屏,热机试机后还是会出现同样的故障,于是在更换LVDS线,因为在维修实际中LVDS线会造成各种故障,在更换后也不出现 ...
    故障表现为:花屏,红色噪点。
检修与分析:起初是怀疑显示屏的问题,于是更换LTA400HA07的显示屏,热机试机后还是会出现同样的故障,于是在更换LVDS线,因为在维修实际中LVDS线会造成各种故障,在更换后也不出现了,再在老化试机,还是会出现,说明问题就出在主板上了,因为数据是从主IC出来的,到达TCON板的之间还有抗干扰电感,于是测量阻值比较,当测到L20这颗电感的时候发现阻值偏大,约5--6欧姆之间,其余的都在1.5欧姆左右,于是更换L20电感后不在出现问题。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:21 , Processed in 0.512295 second(s), 17 queries .
