分享……索尼KV-2189TC彩色电视机图像模糊
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 382| 评论: 0
摘要: !   观察该机刚开机时图像基本正常,约十分钟后图像渐渐变模糊,调整行输出变压器T601上的聚焦电位器无效,测开关dianyuan电源+B端电压和伴音供电均正常,行变各组低压也正常,怀疑行变内聚焦电位器有漏电现象, ...
  观察该机刚开机时图像基本正常,约十分钟后图像渐渐变模糊,调整行输出变压器T601上的聚焦电位器无效,测开关dianyuan电源+B端电压和伴音供电均正常,行变各组低压也正常,怀疑行变内聚焦电位器有漏电现象,致使聚焦电压下降所致。更换行变后图像、色彩正常,无机主所说的行不同步现象出现,满以为【故障】就是如此简单。
  不料第二天开机发现,行幅由两边向中间收缩且中间有重叠的【故障】,并伴有无规律收缩后呈【sw三无】的现象;反复开机后,有时图像变为斜纹但不滚动。本机行振荡由X301(500kHz)晶体和IC301(CXA1213BS)29脚内的电路组成,试换X301,图像呈斜纹的【故障】现象消失,但无规律的行缩折叠直至关机的现象依然存在,检查和补焊了有关行电路部分的元器件,也未能奏效,维修陷入困境。
  分析该机电路图发现:行推动电路、行推动三极管的基极部分电路不同于普通彩电,见附图,它是由两部分组成的,即由IC301 27脚送出行振荡信号,经R532、C513送到行推动管QS01 b极;另一路由CPU(M34302MB-612SP)⑥脚输出待机信号(STBY)至Q004缓冲器b极,从Q004e极分两路输出:一路送至左右声道伴音静噪控制管Q251、Q252 b极,另一路经R057送到Q801 b极。
  待【故障】出现时,测Q801 c极电压仅为3V左右,而图标值为68.1V,其b极电压为0.7V也不正常(图标值ov),说明Q801已趋于饱和导通。重点检查待机控制管Q004各极电压,【故障】出时发现Q004 b极有2.8V左右的电压,而CPU⑥脚电压为0.2V正常,由此判断Q004的b、c极间漏电。拆下贴片三极管Q004用万用表检测未见异常,将其更换后,无规律行缩直至关机【故障】排除。
友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.088246 second(s), 17 queries .
