分享……索尼KV-G21T1型彩色电视机呈三无,电源指示灯也不亮
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 369| 评论: 0
摘要: !   打开机壳,测行管Q802c极对地电阻值为0Ω,拆下行管检测已击穿,在路测量其他元件未发现异常。因索尼机通常未附电路图,所以只能根据该机型的维修经验检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 ...
  打开机壳,测行管Q802c极对地电阻值为0Ω,拆下行管检测已击穿,在路测量其他元件未发现异常。因索尼机通常未附电路图,所以只能根据该机型的维修经验检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。
  该机已使用近十年,用户反映在此之前常出现图像不稳、满屏横条纹,拍打外壳有时又能正常工作。据此分析行管击穿可能是行电路相关元件虚焊,因行激励不足造成的。将dianyuan电源厚膜块IC601(STR-S6707)、场输出IC551(LA78301)、行输出变压器T851、行推动管QS01、行推动级变压器T801及晶振等一一补焊后并更换行管,测各关键点电压正常,工作半小时后关机触摸各大功率器件温升正常,但收看不久又突然呈【sw三无】,可见行管击穿的根源还未查出。对照实物测绘行管周围的电路如附图所示,在Q82l旁有“PINOUT”字样,可见Q821为枕行校正输出,细看其管脚与电路板间有细小裂纹,加锡补焊之,再将行逆程电容C820、C808、C812及D801、D802补焊,更换行管后试机,【故障】排除。
友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.087341 second(s), 17 queries .
