三洋PLC-SU30型液晶投影机开开机后无开机画面,呈现白屏一片
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 410| 评论: 0
摘要:   投影机这类【故障】现象较多,通常【故障】点都在液晶驱动电路部分,即驱动电路完全没有工作,导致液晶板处在“静态”状态,所以呈现白屏一片。驱动电路由R、G、B三个独立部分组成。三个独立部分都不 ...
      投影机这类【故障】现象较多,通常【故障】点都在液晶驱动电路部分,即驱动电路完全没有工作,导致液晶板处在“静态”状态,所以呈现白屏一片。驱动电路由R、G、B三个独立部分组成。三个独立部分都不工作可能性最大的就是dianyuan电源电压不正常。如出现短路或开路。如图所示,前面已分析IC501、IC531、IC561是数字相展电路,IC3501、IC353l、IC3561是电平位移电路,开关dianyuan电源输出15.5V电压,一方面加到IC501、IC53l、IC561的35脚。提供数字相展工作电压;另一方面15.5V经Q661、Q3592调整控制,输出受控15.5VL工作电压加到电平位移电路IC3501、IC3531、IC3561的47脚。其中控制信号来自5VSW,此指令来自CPU①脚。等待状态时没有5V。此机最终【故障】点是dianyuan电源控制管Q661开路,造成没有15.5VL电压,更换后【故障】排除。
                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.127800 second(s), 17 queries .
