TCL L26P11BDE液晶(MS06机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机 故障分析:测量各组供电,未发现异常,于是升级软件,插上优盘,发现优盘的指示灯都不亮,说明不是软件的问题,于是又仔细检查机器的开机条件,总线,复位,晶振,也都没发现问题,突然用 ...
    故障表现为:灯亮不开机
故障分析:测量各组供电,未发现异常,于是升级软件,插上优盘,发现优盘的指示灯都不亮,说明不是软件的问题,于是又仔细检查机器的开机条件,总线,复位,晶振,也都没发现问题,突然用手摸到U701主解码,发现温度有点低(正常温度应该较热)于是加焊主解码MSD206,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:19 , Processed in 0.208582 second(s), 17 queries .
