现代HYUN4860型多频彩显通电后,电源指示灯一亮一暗,机内发出“吱吱”声,显示器不能工作
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 489| 评论: 0
摘要: !   观察指示灯一亮一暗,估计是dianyuan电源电路输出的电压波动引起的,问题可能出在dianyuan电源电路本身,也可能出在dianyuan电源的负载部分,dianyuan电源负载主要是指其行输出电路。检修,本文由成 ...
  观察指示灯一亮一暗,估计是dianyuan电源电路输出的电压波动引起的,问题可能出在dianyuan电源电路本身,也可能出在dianyuan电源的负载部分,dianyuan电源负载主要是指其行输出电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可从dianyuan电源电路的工作状态是否正常人手检查。
  测主dianyuan电源电路输出端电压均存在大幅度波动现象,再测C106两端电压在11~13V之间波动,说明TEA2262未正常工作。在U101(15)脚外接滤波电容C107两端接一只可调的直流稳压的dianyuan电源,采用导线将C107正极与C110正极相连。将稳压dianyuan电源输出的电压调节为11V,此时测得TEA2262⑥脚电压为2.47V,⑦脚电压为4V,⑨脚电压为3.03V,⑩脚电压为2.45V,⑩脚电压为2.46V,⑩脚电压为5.6V。在上述测试过程中,TEA2262的⑩脚电压保持稳定,说明稳压调节电路、振荡器、软启动电路基本正常,怀疑【故障】发生在消磁电路、自馈电路。焊下外接的稳压dianyuan电源后,检查电阻11111,11104和二极管 D106均正常,但检查滤波电容C 107(47[,F/25 V)时,发现其引脚有白色电解液的痕迹,说明C107性能可能不良,更换C107后【故障】排除。
  C107在电路中起滤波作用,当其性能不良、不能存储供TEA2262集成电路在一个振荡周期内所需的电能后。 TEA2262集成电路将因此而停止工作。当TEA2262集成电路停止工作后,开关变压器T101存储的能量消失,Q112截止,Q111的e极为TEA2262提供启动电压,TEA2262再次启动。这样重复以上过程,便造成了dianyuan电源指示灯一亮一暗的闪烁现象。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.088244 second(s), 17 queries .
