德普709组合型VCD机音视频输出正常,功放★输出无声
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 397| 评论: 0
摘要: !   通电数秒钟后,功放板上的喇叭保护继电器有吸合声,调节主音量电位器至最大(屏显60)亦无声,说明主CPU及功放末级电路正常,【故障】应在功放前级至IIC总线控制电路之间。  将功放前级左右声道 ...
  将功放前级左右声道的两个音频信号耦合电容(无位号,均为4.7μF/50V)负极断开线路,用手分别碰触两电容的负极,左右声道的喇叭均有强烈的干扰声,说明功放前级电路也属正常。
  检查音频数码控制PT2315的时钟线SC(18)脚,【存储器数据】线SD(19)脚的电压,分别为0.5V、1.6V,而正常分别为4.9V、4.5V。拔下【存储器数据】线插座(板上该插座标有“SC、SD、G”字样)上的插头,测该插头的SC、SD端电压恢复正常,说明从解码板送来的SC、SD信号正常。判断为PT2315(18)、(19)脚内电路已经损坏,换新PT2315后,功放输出恢复正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.122808 second(s), 17 queries .
