五星980型VCD机,机心有时无动作,但屏显正常
2023-5-26 16:34| 发布者: 开心| 查看: 360| 评论: 0
摘要: !   该机机心有动作时播放正常,说明伺服电路基本正常,怀疑电路部分存在接触不良,但检查伺服电路均正常。  该机采用TC9462F+ES3210F主板。测量图供电电路,正常工作时Q3、Q4的发射极电压为5V。在机心无 ...
  该机采用TC9462F+ES3210F主板。测量图供电电路,正常工作时Q3、Q4的发射极电压为5V。在机心无动作时,测得电压为1.6V左右。此电路产生的5V电压供给RF放大芯片TA2109F及伺服、CD信号处理芯片TC9462F作工作dianyuan电源,若电压下降,必然使其不能正常工作。
  测量Q3、Q4的集电极电压为8V,基极为5.8V,且始终正常,检查发射极的负载电路无漏电现象,推断Q3、Q4的e、c开路。试用一只C8050三极管并联在Q3或Q4上,5V电压恢复正常,说明判断正确。将Q3、Q4一并换新后,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.089742 second(s), 17 queries .
