| ! 首先怀疑该机主晶振(13.5MHz)性能不稳定,将其代换后试机,【故障】依旧。在【故障】出现时用酒精棉球分别给视频处理芯片fADV73121及EVD-1主解压芯片降温,当为EVD-1主解压芯片连续降温时。有时彩色能出现。据此判断【故障】为EVD-1芯片热稳定性能不良。由于无同型号芯片代换,于是找来一外观尺寸与该芯片差不多的电脑用散热器,加适量导热硅脂后贴于该芯片上,然后用热熔胶将散热器四角与主板粘接固定,连续试机数小时,【故障】未再出现。 最后总结:EVD-1解压芯片耗热量较大,新科公司生产的早期机型均未安装散热芯片,因此热稳定性能欠佳,但其后期生产的机型中。均已增加了标准的散热芯片,因此稳定性及可靠性均有保证。即使连续几天长期工作,亦不会出现【故障】。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.109447 second(s), 17 queries .
