X【厦华】MT2935A数字高清彩色电视机图像偏暗
2023-5-26 16:34| 发布者: 开心| 查看: 391| 评论: 0
摘要: !   图像偏暗,即使把加速极电压调到最大。也不能出现带回扫线的图像。  检查此时加速极电压已经539V,是很高的了,说明行包加速极输出没有问题。检查整机的各个供电电压正常。检查CRT板由V907组成的 ...
  检查此时加速极电压已经539V,是很高的了,说明行包加速极输出没有问题。检查整机的各个供电电压正常。检查CRT板由V907组成的恒流源电路,V907的e极电压为3.79V也正常(该点的电压高低会影响图像的亮度。电压越高图像越暗,反之越亮)。测视放电压278V不正常(正常值是208V左右)。
  能使视放的电压升高这么多的主要原因有:
   (1)三个视放管都截止。
   (2)视放供电的限流电阻zuzhi阻值减小(但这不会使视放电压升高78V左右)。
   (3)行包不良。
   (4)逆程电容开路。
   (5)行频偏低。
  该机的图像正常,只是偏暗,基本可以排除上述原因的(1)、(5)两点。检查逆程电容、更换行包,【故障】依旧。仔细分析电路图,发现如果由L503和C499组成的B+输入到行包的滤波器有问题。会引起行包的初级电感量改变,行逆程脉冲将升高,视放电压也会随着升高。最大的可能性是C499的容量下降。该电容体积较大,焊在印制板的背面。拆下测量开路。更换同规格的电容(该电容是重要的安全元件,一定要用同规格的电容更换),【故障】排除。
  最后总结:C499是B+dianyuan电源输入到行包初级绕组的滤波电容。有抗干扰的作用,防止逆程脉冲对整机的dianyuan电源造成干扰。开路后,相当于L503(LQ101C)串人了行包的初级绕组,初级绕组的电感量加大,在行管截止的时候产生的行逆程脉冲幅度升高,视放电压升高。因CRT显像管的栅极是接地的,阴极电压越高图像越暗。
                               友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.167961 second(s), 17 queries .
