三菱FDTN504HEN 嵌入式空调器 故障现象压缩机到设定温度不停。
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 三菱FDTN504HEN 嵌入式空调器故障表现为压缩机到设定温度不停。案例分析现场通电,用手触摸液晶显示屏开关,设定制冷状态,室内、外机均运转正常,制冷良好。但达到设定温度后,室外机压缩机继续运转。卸下室内机前板 ...
    三菱FDTN504HEN 嵌入式空调器故障表现为压缩机到设定温度不停。案例分析现场通电,用手触摸液晶显示屏开关,设定制冷状态,室内、外机均运转正常,制冷良好。但达到设定温度后,室外机压缩机继续运转。卸下室内机前板,检查室温传感器与管温传感器插头线错接。因室温与管温传感器在同一温度下,电阻值的参数是不同的,管温传感器是在蒸发器上固定着,制冷蒸发器温度越低,管温传感器电阻值的变化就越大,错接后微型计算机处理器感知的检测参数变化是管温传感器参数。维修方法把错接的线调整后,空调器室外机压缩机不停机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.161811 second(s), 17 queries .
