志高CMV-(v)多联风管机制冷却后,室内机温度显示一直处于26°C不下降。
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 376| 评论: 0
摘要: 志高CMV-(v)多联风管机故障表现为制冷却后,室内机温度显示一直处于26°C不下降。案例分析上门检测,室内无冷风吹出,测压力和电流均正常,蒸发器结露情况不好,出风口温度不正常。而室外机的下面,正好是烧煤锅炉房, ...
    志高CMV-(v)多联风管机故障表现为制冷却后,室内机温度显示一直处于26°C不下降。案例分析上门检测,室内无冷风吹出,测压力和电流均正常,蒸发器结露情况不好,出风口温度不正常。而室外机的下面,正好是烧煤锅炉房,而其烟筒正好靠着室外机的右侧面,建议用户将室外机移到一个换热良好的地方。维修方法移机后空调器工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示在维修时,要逐一排查,直到查出问题的根源,并排除故障。志高CMV-(v)多联风管机液晶屏显示故障代码含义如下:E2#室内机温度传感器故障。E3#室内机盘管温度传感器故障、E4#低压保护、E8#结霜保护、E7#过流或相序保护、E8#过热保护、El#系统控制主板通信故障、E9#室外机异常保护。例2志高CMV-(v)直流变频6日P多联机故障表现为室内机漏水。案例分析检查室内机,发现冷凝水在接水盘满后溢流出来,检查为排水管被连接铜管在出墙处压住。维修方法重新引出排水管,将排水管平行放置,试水一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.113337 second(s), 17 queries .
