志高CMV-(v)直流变频6HP多联机 故障现象移机后制冷效果差,降温缓慢的维修
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 383| 评论: 0
摘要: 志高CMV-(v)直流变频6HP多联机故障表现为移机后制冷效果差,降温缓慢。案例分析现场检测电控系统良好,测制冷系统压力为O.23MPa,但表针抖动得厉害,由此判定制冷系统有空气。维修方法把空气排出补制冷剂后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
    志高CMV-(v)直流变频6HP多联机故障表现为移机后制冷效果差,降温缓慢。案例分析现场检测电控系统良好,测制冷系统压力为O.23MPa,但表针抖动得厉害,由此判定制冷系统有空气。维修方法把空气排出补制冷剂后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例4志高CMV-(v)直流变频6HP多联机故障表现为不制冷。案例分析开机制冷,室外机运行3min后,整机停机。显示屏显示为过流和高低压保护。打开强制制冷,室外机工作后测运行电流在正常范围值内,但几乎没有制冷效果。黯因跚中央空调器模块机疑难检修思路笔记
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.165345 second(s), 17 queries .
