志高CMV-(v)直流变频6HP多联机不制冷,用户找了多家维修中心均未如愿的维修
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 380| 评论: 0
摘要: 志高CMV-(v)直流变频6HP多联机故障表现为不制冷,用户找了多家维修中心均未如愿。案例分析上门现场检测电源电压良好,测量制冷系统压力正常,卸下室内机外板,测量变压器初级、次级的输入、输出正常,把万用表的旋钮转 ...
    志高CMV-(v)直流变频6HP多联机故障表现为不制冷,用户找了多家维修中心均未如愿。案例分析上门现场检测电源电压良好,测量制冷系统压力正常,卸下室内机外板,测量变压器初级、次级的输入、输出正常,把万用表的旋钮转换到直流电压挡,测整流有直流电压输出,测量空调器电容容量良好,经全面检测发现三端稳压器7812只有+8V电压输出。维修方法更换三端稳压器7812后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例6志高CMV-(v)直流变频8HP多联机故障表现为显示故障代码。案例分析现场检查室外机翅片被泥土糊住。维修方法用空气吹洗。
GMT+8, 2026-1-16 01:07 , Processed in 0.175012 second(s), 17 queries .
