TCL L46P10FBE液晶(MS58 机芯)3.3V带不起负载
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 1
摘要: 故障表现为:3.3V带不起负载 故障分析:检查发现没有明显短路,于是通电试机,发现3.3V正常,于是强开机,发现继电器哒哒响,3.3V只有一伏左右,于是代换(FSQ510),故障依旧,仔细检查也没发现其它明显问题,试 ...
    故障表现为:3.3V带不起负载 故障分析:检查发现没有明显短路,于是通电试机,发现3.3V正常,于是强开机,发现继电器哒哒响,3.3V只有一伏左右,于是代换(FSQ510),故障依旧,仔细检查也没发现其它明显问题,试着代换D818,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:32
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:22 , Processed in 0.194831 second(s), 17 queries .
