志高CMV-(v)直流变频10HP多联机制冷系统冰赌造成空调器不制冷的维修
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 408| 评论: 0
摘要: 志高CMV-(v)直流变频10HP多联机故障表现为制冷系统冰堵造成空调器不制冷。案例分析对于该故障表现为,首先应查找漏点和使用不当造成的原因,对制冷系统主要部件进行清洗或更换。特别是压缩机绕组的绝缘电阻均正常的情况 ...
    志高CMV-(v)直流变频10HP多联机故障表现为制冷系统冰堵造成空调器不制冷。案例分析对于该故障表现为,首先应查找漏点和使用不当造成的原因,对制冷系统主要部件进行清洗或更换。特别是压缩机绕组的绝缘电阻均正常的情况确认后,要对冷冻油的油色进行检定。油色不正常应卸压缩机更换冷冻油。对蒸发器、冷凝器进行清洗(四氯化碳、无水乙醇),更换过冷管组(单向阅部分),用高压氮气充入系统除去水分后,做抽真空处理。必要时在管路连接中加入干燥过滤器,进一步滤除系统中的水分。维修方法定量加制冷剂,检测制冷(制热)压力值并观察其压力表指针是否有波动。检查制冷管组结霜是否变化,检测压缩机运转电流、室内机进出口温差符合要求即可。温馨提示制冷系统发生冰堵的常见原因是系统有水分。制冷系统长期在负压状态下工作,导致水分进入系统,造成毛细管节流时产生冰堵,使整机低压压力偏低,不能正常回气或无法回气,系统在没有特殊维修清洗干燥处理后,是不能正常运行工作的,否则损坏压缩机。
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.169805 second(s), 17 queries .
